Гръмна => не пали
    Това е типично омазване на проблема, не и решение. И на този тип колектор такова нещо се не слага, а и още повече газов инжекцион. А и колата е гръмнала на бензин
    Да не отхвърляме с лека ръка подобни технически решения. Често пъти те, макар и в не-заводско изпълнение са много ефективни.
    Ако нямаше ГИ и карах автомобил с пластмасов колектор, със сигурност след втората му смяна, щях сам да реализирам въпросното "подобрение".
    Външна клапа, която да се затваря от подналягането и отваря от свръхналягането в колектора.
      Забелязвам, че много смело пишеш понякога по технически въпроси. Като казвам, че няма къде да сложиш кихалка на този колектор значи няма. Второ, никога не се слага на колектора а обикновено на кутията на филтъра. Трето, тази кола е с ГИ и е гръмнала на бензин. Ако се замислиш малко ще разбереш какво говоря.
      Иначе, никога не съм отхвърлял тези решения когато са били функционални и необходими, но не и тук на тази кола.
      Проблема на колегата е ясен и е решим без абсурдни решения от рода на инсталация на клапи. Проблемите трябва да се решават. Не да се мислят спасителни решения от последствията на проблемите.
        Първо - не говоря за конкретния случай а във връзка с твоето изказване против предпазните клапи.
        Второ - и в конкретния случай предпазна клапа щеше да спаси колектора.
        и Трето......
        С риск пак да ти се стори смело, ще ти кажа, че предпазни клапи "кихащи плочки" се слагаха и все още се слагат не на кутията на филтъра а на въздухопровода непосредствено след дебитомера в посока към двигателя. Целта е да се предпази най-вече дебитомера (особено старите с подвижната клапа). Такава плочка обикновено НЕ върши работа при пластмасови колектори, защото няма нужната пропусквателна способност за да спаси колектора.
        Между другото - и аз си мисля, че твоето твърдение относно това, че няма как на този колектор да му се направи клапа е доста смело
          Имам 2-3 случая 156ца без да има газова уредба при палене гърми и троши колекторите,едната беше строшила 3 колектора за 2 месеца и след ремапване се оправи вече 1год. не е гръмнала,така че проблема не е в газовото а в ЕКУто
          SPRINTAUTO service
          0893277773
            и Трето......
            Когато му направиш клапа я пусни тук да я видиме как си я направил. Няма нужда от празни приказки.
              Първоначално публикувано от vlalov
              Коя дюза?
              А чети поне темите бе .
              А ти мисли какво става ако газова дюза не затвори добре и си на бензин - пак гръмче
              156 1.8TS 16V (01.2001)
              147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
              0879369082
                Първоначално публикувано от Rado145QV Покажи съобщение
                Често се случва
                  Защо според теб гърми в колектора? Без значение газ/бензин. Защо?
                    Щот има проблем. А аз казвам за дюзата на газта щото имаше такъв случай. А и от газаджии знам, че дюзите не карат по много време, особено по-старите. На две години и смяна
                    0879369082
                      Вече казах кога бих направил клапа. Ако се стигне дотам, ще дам инфомация по въпроса.
                      Не мисля, че това са празни приказки а добросъвестен съвет, към потърпевши колеги.
                        Какъв проблем има? Защо гърми? Не ми отговори. Ако обичаш обясни точно кога, от къде, как, защо гърми. Кое причинява гърмежа? Какво в същност е този гърмеж?
                          Да гърми, да гърми...от какво да гърми освем от ГВС в колекторите? Ама как е стигнала до там....загадка. Може калпави дюзи, ама пак са близо до клапаните и няма необходимия обем, може при прецакана ГИ да натича газ по време на гасенето на колата, ама при палене ще дави и няма да гърми. може и от калпава центровка........диагностика и то в читав сервиз си требе.
                          ПП. малко черен хумор в стил шишо бакшишо: радвай се че ти гърми в колекторите, а не под седалката
                          Алфа 156 1,8ТС 1998г
                            Изпускащ смукателен клапан, проблем в запалителната с-ма, неправилно зацепен ремък, обеднена горивна смес,
                            0879369082
                              Тая точка включва около 20 подточки
                                Да, козата си сака пръч (диагностик)
                                0879369082
